Водянка или воздух для 5950х
На сайте c 18.06.2018
Воронеж
Собственно собираю станцию хотелось бы обоснованный ответ
что бы потише и не грелось заранее спасибо
Чем больше радиатор и кулер, тем лучше теплоотвод. Соответственно вентиляторы крутятся на более низких оборотах, а значит ниже уровень шума.
Меня от Noctua D15S + 14 мм Noctua спереди на корпусе + 12 мм Noctua сзади на выдув шум не напрягает вообще. Кого то может напрягать, все индивидуально.
На сайте c 14.02.2021
Sanfoura:
Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете
11.06.2024 00:00:00
У меня стоит вот эта модель
https://www.dns-shop.ru/product/d0a10808494c3332/kuler-dla-processora-zalman-cnps20x/
+ спереди 3 вентиля в корпусе, сверху 2 и сзади 1
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Эти процессоры вполне себе хорошо охлаждаются воздухом. Не нужна здесь водянка
Воронеж
Можно тему закрывать конечно вода
захотел у тебя бесшумный комп который не слышно
захотел мощь включил на всю
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
На NOctua у меня на 4.2 проц работает на NZXT 4.5 а так водянка на рендере шумит не хуже.
На сайте c 26.07.2008
Народ, можно 5 копеек: у меня стоит 5950х + dark rock pro 4 = температура без нагрузки 35, под нагрузкой 59. Термопаста хорошая. Что это, косяк датчиков, или все ок? Если ок - то можно и без воды обойтись.
Ногинск
Uraken Частота проца какая?
Если будешь покупать водянку то не экономь, а то я сэкономил поставил дешевую и она через 3 года "обоссала" мой комп (помпа нахер лопнула и замкнула видеокарту, было больно...smiley-cray.gif)
Теперь я водянку обхожу стороной
Воронеж
Уже купил deepcool ls720 - 5 лет гарантии
 с кулером очень громко
была задача  ночью в тишине сидеть
работает на 4.6 это в среднем режиме
Все ок
На сайте c 16.04.2008
Оставлю здесь сообщение, если кто-то ещё будет интересоваться темой.
У меня 3950х (у них схожий температурный режим), стоит башня dark rock pro 4, в простое его неслышно от слова совсем, включен ли комп можно понять только по подсветке на корпусе. Во время рендера шумит еле слышно, за исключением моментов, когда включается короновский деноизер. Мне было так же важно, чтоб системник не мешал спать. Не нужна вода для этих процессоров, они отлично студятся воздухом, просто берите топовые башни.
Воронеж
freezemaximus, с оперативкой долго корячился? Или сразу без радиатора взял?
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Я радикально решил вопрос шума, поместив блок за стену в хоз. комнату))
4000
я еще радикальнее решил, поместив комп за 1500 км от себя.
оперативка ставится без проблем (https://www.dns-shop.ru/product/8cab9bf6bf943330/operativnaa-pamat-gskill-trident-z-rgb-f4-3200c16d-16gtzr-16-gb/  )
Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut Extreme [TG-KE-002-R] - термопаста, реально хорошая (-10-15 градусов от обычной)
На сайте c 09.01.2008
Uraken
Какой корпус?
Цитата CrAsssH:
Uraken
Какой корпус?
не помню, inwin какой-то с прозрачной дверкой (не думаю, что это супер важно, один кулер на выдув)
Воронеж
Uraken, 16 гигов за 8т, за за эти 8тр взял 32г разница самая минимальная что от разгона что от таймингов
оператива твоя высокая влезла, а кулер второй выше поднимал?
от термопасты максимум 5 градусов зависит
я родную деепкул которая намазана была оставил и все ок
Память без радиатора, kingston hyperx fury 128gb, всё отлично становится и работает, ничего не мешает.
Воронеж
плюс водянки что в тишине и рендерить можно но частота тогда 4000-4100
На сайте c 02.06.2017
норм?(просто запущен пк, без рендера)
