Vray Next отсутствует exit color
На сайте c 27.03.2010
Добрый день всем! Недавно перешел на Vray Next и обнаружил что там отсутствует exit color в материалах.
С помощью этого параметра я делал эффект хрусталя, когда стекло светится. Теперь так не выходит. Подскажите что теперь надо делать что бы добиться такого же эффекта. Ниже прикрепил как у меня было в Vray 3.4 и то как выглядит сейчас ( стекло вообще не читается)
А. Крутите Fog Color
или
Б. Пасс рефлекшен в режиме скрин или линеар додж, опасити по вкусу.
или
А+Б
Спасибо за ответ! но
Вариант А я пробовал - нет эффекта, либо есть но только когда стекло с толщиной (сильно толстое )
Вариант Б я че то не понял ниче, где это?
grdesigner - у вас есть пример такой же люстры примерно с таким же эффектом сделанным в Врей некст?
Нечто похожее есть, но не совсем так, как у Вас.
А вот тут чуть больше крутанул пассы рефлект и рефракт
Рендер элементы в фотошопе.
На сайте c 28.01.2020
Может, просто самосвечение или транслюценцию крутануть?
Самосвет убьет тени, да и фейки это все.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
масочку на хрусталь и на посте крутим яркость+контраст.
только шейдер стекла чуть доработать - добавить отражений, преломлений, бличков. он сильно плоский сейчас.
Получается все предложения это фейки. Терпеть не могу фейки. Наверняка есть какой то нормальный способ. Щас еще попробую найти реальное фото где люстра из хрусталя светится. Неужели никто больше не сталкивался с такой проблемой?
Надо понять, за счет чего хрусталь выглядит именно так, как он выглядит - внутренние отражения, микрофактура на внешних гранях? Ну и потом, ни один рендер (мне так тут говорили) не способен выдать реальный контраст на отражениях (поэтому блики на полах всегда такие унылые и их вытягивают постом). То есть, если самосвечение - это, например, отражение на внутренних гранях и транслюценция, вызванная этими отражениями, то на рендере, даже если сымитировать такую транслюценцию, скажем, фалоффом на рефракте и белым диффузным цветом, она все равно будет слабее.
На сайте c 25.05.2015
крск
так exit color и был главным фэйком, fog color в этом плане даже ближе к реализьму
1) В фотошопе Refract положить в режиме Screen
или
2) сделать диффуз у стекла светлый (200+-) и рефракт не 100%, а чуть пониже.
ViTcore - Спасибо! Отличный пример того что надо, но опять не до конца понял что делать. Я знаю где галочка reflect on back side (если я правильно понял то это на рефлекшене). но что значит интенсивный VrayColor in fog density 0.01... Че то я таких параметров не видел. Если можно как то поподробнее об этом напишите.
или
У меня так  щас и есть, диффуз чисто белый, рефракт 253
крск
в fog запихать карту VrayColor, в ней выкрутить  значение больше 1.0, например 10 или 100 по обстоятельствам.
А вот вроде понял - надо в fog multiplier кинуть карту VrayColor, там крутануть как надо rgb multiplier. Fog multiplier - 0.01. Во всяком случае в редакторе матов засветилось стекло. Пробую рендерить
Cg-school.org
Вся компьютерная графика - это фейк.
У меня получилось следующее - с параметром 0.01 - и rgb multiplier - 100 не работает вообще и при этом адские шумы по всей картинке. Выключил галочку fog system unit scaling - на стадии лайт кеш все нормально стекло сияет как надо но когда ир мап просчитывает то опять адские шумы. Картинку прикрепил.
Круто! Сохраните настройки и рендерните ещё сцен!
Ну опустите рефракт до 240, посмотрите.  253 это почти прозрачно.
Свет врейдом + сан. Рейнхард 0.1. В общем пока что для себя я ответа не нашел. Еще какие то предложения будут? Прикрепил фото как должно быть.
