Выбор монитора
На сайте c 16.04.2008
Работаю на 27" 2k, пересел с fullhd ~23-24. Масштаб 125%, расстояние от глаз до монитора 70см, очень комфортно. Монитор acer cb271hu, где-то здесь выше уже писал о нём небольшой отзыв. Пока в магазинах смотрел на 32", вблизи/издалека, всё же показались большими, вертеть головой не совсем удобно. По поводу рабочего поля, деления мониторов и т.д., всё же считаю, что удобнее два не очень больших, чем один большой.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Flash#3:
Да, выбрал именно IPS :) А откуда такие сведения, что это VA? То-есть, по вашему, VA все же не стоит бояться, цвета не сильно на ней страдают?
Есть специализированные сайты, где указывается более подробная информация, по которой можно найти техдокументацию на тот или иной дисплей. Давать ссылки все равно бессмысленно.
"По-моему", если уж бояться матриц, то стоит боятся в первую очередь IPS
https://3ddd.ru/forum/thread/show/monitory_opros_mnenie#post1518287
Цитата etransmit:
BenQ BL3201PT 32
Он кстати тоже VA.
Цитата etransmit:
Матрица 4 к очень большая, плотная и видеокарта чувствует себя гораздо комфортнее во вьюпортах в режиме Full HD(1K). по тому я всегда в режме 1920*1080. ! Был глуп и молод, повелся за 4К.
В таких случаях лучше использовать масштабирование. По той причине, что тогда четкость будет выше, но размер элементов будет тот же. Ну при условии что масштабирование нормально работает с софтом, в котором используется. Правда конечно нагрузка на видеокарту будет выше, но эт такое, если карта тянет, зачем переживать по этому поводу. Железо должно работать.
На сайте c 17.12.2015
Mozart:
Решил взять 4к монитор для работы, выбрал эту модель - https://www.lg.com/us/monitors/lg-27UL500-W-4k-uhd-led-monitor  По характеристикам очень похожа на LG 27UK650-W, которую многие хвалят, но дешевле. Знающие люди подскажите, пожалуйста, хорош ли он для работы с визуализацией?
Flash#3
что пропускать сложно сказать, нужно комплексно учитывать нюансы и смотреть полные обзоры тестов где их разбирают вплоть до модели матрицы на обратной стороне.
Как уже говорил есть пара ресурсов
tftcentral.co.uk/
https://pcmonitors.info/reviews/
которые покупают мониторы и делают полные обзоры, естественно все купить не могут поэтому можно не все модели найти, но их хватает, на первом сайте есть рекомендованные модели мониторов на любой вкус(диагональ, изгиб, разрешение) и указаны даты производства можно из них выбрать что по новее и устраивает по характеристикам.
Лыжа ту что писал мой друг недавно купил, он доволен как слон особенно 144гц, хотя по мне это лишнее, но он брал до падения нефти, сейчас он уже на 10к подорожал, если дорого можно поискать что по дешевле, та модель с G (старая версия) считалась топовым у него ценна была на момент выхода космическая, на F они уменьшили ценник и добавили плюшки в виде новой версии фрисинка и еще что-то. Так как цена уже довольно высокая есть смысл глянуть в сторону 43" у лыжи тоже есть не плохая модель(43ud79-b), но там уже у каждого моника в этом классе есть конкретные недостатки, у той же лыжи по краям 5пикселей тени в подсветки, по дефолту не приятный ШИМ, с апгрейдом прошивки шим становится высокочастотным в районе 500гц так что уже более терпимо. Есть модель у филипса не плохая(я его пользую 436m6vbpab ) он во всем хорош, нет шима и самая быстрая матрица в своем классе,зональная подствека, хорошчий черный из за VA, hdr просто как солнце на 1000нит светит, но видимо в виду скорости матрицы они сделали чередование пикселя BGR из за этого в некоторых ситуациях можно увидеть не большие артефакты, на линиях сглаживания к примеру АА на рендерах и на мелком шуме например в фотошопе если шум сделать черно белым, но видно как будто красноватые пиксели горят, в целом это не критично, особенно если сидеть по дальше, а из за размера придется отсаживаться иначе просто в охват глаз не входит)Есть от HP клон лыжи ценник на 20к задран дороже. Эсер вроде не плохой надо более подробно смотреть, старая модель имела эффект памяти.Если не понятно почему заговорил про эти мониторы, из за цены потому что на ту лыжу ценник сейчас 40к, примерна такая же цена на 43" причем она может сильно падать, я свой брал за 50к потом видел цена до 35 падала, также и на лыжу 43дюймовую в начале была цена ниже 40 сейчас вроде подняли
denyskozakov
уже много раз тут пишут, выше прочтите, не берите 4к меньше 43" это пустая трата ресурсов видеокарты и проблемы с масштабирвоанием. Ну и hdr10 это тупо маркетинг
Mozart:
shinodem а у 2к будут проблемы с масштабированием или лучше хороший FHD поискать?
А есть кто на дуге работает ? для чертежей и моделирования не мешает изгиб ?
denyskozakov
не должно быть проблем, так как размер пикселя примерно соответствует стандартным мониторам fullHD, но есть момент что из за большей диагонали приходится отсаживаться дальше, чтобы охватить обзором весь монитор, поэтому у меня на 43" несмотря на такой же пиксель, мне все равно пришлось слегка накрутить масштабирование 125%. На 32 в 2к возможно и обойдется без этого. Если сомневаетесь, есть магазины которые предоставляют девайсы для пользования демо зоне, так что можно часик посидеть с девайсом. Хотя по своему опыту на привыкание к монитору и изучению нюансов нужна неделя
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
shinodem, akkoxe
Благодарю за помощь в выборе! Остановился на LG 32GK850F. Посмотрим что из этого выйдет :)
На сайте c 17.04.2008
Подскажите плиз,хороший монитор 27 с хорошей и правильной цветопередачей для виза,до 30000 руб
На сайте c 08.05.2016
Долго выбирал мон, искал от 32 и больше, но плоский (не зашла рыба как-то, от слова совсем), европейские бренды не нравились либо характеристиками либо ценой, либо отсутствием их в магазине. В итоге взял внутренний китайский зеол, пока доволен: 34 дюйма, 3440х1440, h-ips, все входы-выходы есть, поворачивается на 90 градусов, ну и тд. 26 тыр с доставкой. Дома был АОС примерно такого же типа, только стандартный 2560х1080, на работе тоже 34, но самсунг, 3440х1440. Честно говоря после 4к на 2к именно работать не так приятно, но va матрциа досаждает - белого цвета нет. Хоть умри его настраивая. А вот h-ips, да радует.
Подробнее
На сайте c 18.08.2015
Всем привет. Ищу монитор до 30 тыс. рублей (10 тыс. грн)
Остановилась на этих двух:
Iiyama ProLite XUB2792QSU-W1  - эта модель тут пару раз всплывала в обсуждении
Dell P2720D - а это новая модель у Dell
Кто подскажет какой лучше или у них нету разницы?
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
Яма вполне хорош стоит у знакомого 2 таких.
На сайте c 04.10.2008
Добрый день.
Что скажете по поводу xiaomi curved display 34? есть смысл брать или посмотреть что-то другое?
Спасибо
На сайте c 07.12.2014
Привет. Думаю срочно купить новый монитор. Не кривой.
Какой посоветуете? На что обратить внимание? Спасибо.
На сайте c 30.05.2014
Узбекистан,Ташкент
Цитата alex_ustas:
Добрый день.
Спасибо
Я как обладатель 34 LG с удовольствием бы взял монитор от сиаоми , цена / хар-ки / качество выглядят очень даже привлекательно , но увы у нас его пока что не завезли в должном количестве , а на те что есть ставят конский ценник . Отзывы и обзоры прямо кричат - БЕРИ )
На сайте c 23.02.2017
Цитата #Pers#:
Привет. Думаю срочно купить новый монитор. Не кривой. 27" наверно.
последние 10-20 страниц прочитайте
Milky Way
Скорей всего дефолтная AUO VA панель, которая в принципе неплохая (я не думаю, что они туда запихнут топовую панель). Интересно только, какая именно, и сколько будет стоить. От платы управления мало что зависит, кроме маркетинговых всяких "фишек", все решает дисплей. Учитывая, что у него нет жсинка, а только фрисинк, это вообще дефолтнейший дефолт получается. И весь вопрос в цене.
akkoxe спасибо за ответ. А что значит весь вопрос в цене, он вроде самый дешевый из класса? 33 тыс, на текущий момент
И еще, сейчас работаю на 2-х 21.3 дюймовых мониторах. Я понимаю, все субъективно, но насколько удобно переходить на один большой? Как на нем "раскладывать" окна програм? Когда монитора два-кажется все проще...
Сайт для выбора и сравнения мониторов. Новинки. Может пригодится.
https://www.displayspecifications.com/ru
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
DELL UltraSharp U4919DW 49" подешевел. Надо брать!
Сейчас за таким работаю DELL U3818DW 37.5". Отличная замена 2/3 мониторов на столе. Рекомендую!
