Задание приоритета Максу при запуске
На сайте c 19.09.2006
Надоело каждый раз занижать приоритет максу и пошел искать решение. вот делюсь )
для windows XP работает именно в таком виде. для семерки вечером инфу дополню, но может и так сработает.
открываем блокнот, вставляем туда строчку (адрес на макс нужно поправить, если устанавливали не в папку по дефолту)
start "" /belownormal /B "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\3dsmax.exe"
сохраняемся. далее переименовываем разрешение файла из txt в bat. кладем bat куда удобно и создаем для него ярлык на рабочий стол, далее меняем ему значок на нормальный из файла 3dsmax.exe и радуемся
"LOW Запуск приложения с приоритетом IDLE.
NORMAL Запуск приложения с приоритетом NORMAL.
HIGH Запуск приложения с приоритетом HIGH.
REALTIME Запуск приложения с приоритетом REALTIME.
WAIT Запуск приложения с ожиданием его завершения.
ABOVENORMAL Запуск приложения с классом приоритета ABOVENORMAL
BELOWNORMAL Запуск приложения с классом приоритета BELOWNORMAL"
На сайте c 06.11.2008
Казахстан
интереснеько .. спс .. если не трудно на 7 тоже посмотри пожалуйста.. с меня +
На сайте c 13.03.2011
Рязань
Cлуште а при заниженом приаритете макса обычно стабильней работает медиа плеер если эти обепрограммы вкл. одновременно. А то беда с максом медиа плеер не работает.
в вирее давно уже в настройках System есть галочка Low thread priority
ставите её и всё - автоматически пониженный приоритет. Только если уж совсем тяжесть какая, придётся лезть в диспетчер
Behemoth
потому что макс тянет на себя одеяло, вот медиа-плееру и не хватает процессорного времени для нормальной работы. у меня иногда даже окна по полминуты переключаются, если приоритет не снижен.
nailgun
твоя правда, но я ее в новых сценах постоянно забывал и это раздражало. это решение раз и навсегда )
На сайте c 29.06.2007
Rutut:
мультиаккаунт
И нифига не будет работать при запуске через нажатие на максовском файле: запустится опять с обычным приоритетом, так что проще написать скрипт и положть его в стартап
"sysInfo.MAXPriority=#low"
ну я на рабочем столе, в панели быстрого запуска, а так же в панельке object dock разместил ярлык на батник и все
На сайте c 09.02.2008
Kyiv
а что вы думаете о задании соответствия работы программы на ядрах
я например ставлю макс на 1 ядро и параллельно работаю на 2м
или все таки приоритет выставлять лучше?
На сайте c 04.12.2008
puller
Приоритет обычно лучше - рендерится на всех ядрах, и работать можно спокойно
puller
тоже вариант, но zahaoha правильно сказал, что лучше снизить приоритет. Но не всегда возможно работать нормально на том же компе, у меня большинство сцен переваливают за 200 мб и рендеры весьма тяжелые, поэтому иногда отключение одного ядра является единственным решением лагов вьюпорта. стоит учесть, что если отключить одно из двух ядер, то рендер будет в 2 раза дольше. на четырехядерных процах получше, рандер замедлится лишь на 25%, тк рендерить будут 3 ядра из 4
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
Если нужно получить картину за минимальное количество времени, тогда есть смысл 3Dmax ставить высокий приоритет (реального времени). Если время терпит, тогда можно этого не делать. Всё просто. Но когда приоритет выставлен в сопёра не поиграешься, и вообще на время можно даже не подходить к компу)))
Legion-236
Весьма спорное утверждение. И на сколько быстрее получается? На 1 % ?
страна Грёз
хочется поспорить? валяй... я высказал свою точку зрения (могу ошибаться). Тебе доказывать ни чего не обязан!
а что тут спорить - высокий приоритет не добавляет скорости
