Товарищи, может уже обсуждалось, но так и не получилось победить падение скорости в 1.5 (hf1), примерно на 81-100 пассе загрузка процессора падает до 1-5%, оперативы используется 24 гига из 32-х. Пробовал очищать кэшированную оперативу в RAMmap, не помогает. Ситуация идентична на 2-х компах с одинаковой конфигурацией, помогает только откат на 1.4.
Украина, Киев
Feiser
Попробуйте это:
1. Открываем групповую политику (MMC -> c:\windows\system32\gpedit.msc)
2. Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Система -> Диагностика -> Обнаружение и устранение нехватки ресурсов Windows
3. Открываем "Настройка уровня выполнения сценария" и жмём на радиочек "Отключить" и "ОК"
4. Перезагружаем компьютер и радуемся =)
По умолчанию винда начинает свапить, когда остается 20% свободной памяти. Действия выше отключают это и позволяют программам использовать память до конца. Возможно это поможет решить вашу проблему.
shkant ну простенькую предметку то конечно можно гигов в 8-10 уместить, а вот что-то посерьезнее с хорошими текстурами и рендеры в высоком разрешении - фигушки
и Вам приятного аппетита....и планочек ОЗУ прикупить мешок.
Ну, товарищу выше даже для "знакомства" с короной нужны не менее 16 гиг.... для серьезного ему и рендер-фермы не хватит.
Добрый день всем, у меня проблема при рендере вот какого характера, все проги для 3д моделинга установлены на HHD диск а SSD (С 120 ГБ) для разгона программ стоит с оперативкой и фотошопом с люстрой. Проблемы начались при долгом рендере оставленном на ночь, просыпаюсь а от памяти С диска почти ничего не осталось не знаю как вычистить его (шлаковые файлы не нахожу) и как перенаправить нагрузку просчета с SSD диска на HHD((
На сайте c 27.05.2011
Ваши сцены которые Вы рендерите должны находиться на HDD, и файл подкачки должен быть сделан только на HDD.Про файл подкачки можно почитать тут -http://remontka.pro/fail-podkachki-windows/
Ваши сцены которые Вы рендерите должны находиться на HDD, и файл подкачки должен быть сделан только на HDD.Про файл подкачки можно почитать тут -�http://remontka.pro/fail-podkachki-windows/
Спасибо)))) файл подкачки настрою, а проги и макс и корона на HHD.
Цитата Ankerite:
zara_kraft проверь - может автосохранение рендера включено
