Засветы?
На сайте c 24.01.2008
Иркутск
Ребята, подскажите, что не так с материалом? Или со светом?))) Такой же материал применен к потолку и некоторым другим стенам, там все ок, но только на этой стене непонятные засветы.. настроечки в приложении)
вот тот же материал на потолке
На сайте c 25.10.2011
Пенза
а с другим матом на той же стене - какой результат?
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
сабдивы на рефлекте и рефракте у мата поднимите. да и у лайткэша 1000 маловато, с учетом что в окнах порталов нет
Иркутск
red-rimm
сейчас попробую)
urka
я, если честно, вообще порталы не ставлю.. не всегда в них смысл есть) и зачем сабдивы на рефракте? у меня материал непрозрачный, остальное сейчас попробую тоже))
На сайте c 21.02.2007
да все тама корректно.
только если мешает блик от источника света, во Vraylight убрать галку affect reflections
Иркутск
urka сабдивы лайткэша - 5000, сабдивы рефлекта материала - 50 (больше уже, по-моему, смысла нет накручивать) - не помогло, вообще ничего не изменилось
red-rimm другой материал нормально рендерится, без косяков.. хм.. может, просто заново материал создать? просто странно, уже сто тыщ раз подобные настройки материалов использовала..
Иркутск
shizgara
нет, блик мне абсолютно не мешает)))) мне мешают белые засветы-полоски, что на первой картинке!!
аа, понял, это скорее от бампа, тоже все корректно получается, верхняя часть освещаяется, нижняя в тени. отключить бамп, думаю он там не нужен особо.
Иркутск
да нет)) вот на этой картинке:
все-все, понятно.. а как получилось что справа без засветов?
Иркутск
без бампа плохо.. не читается текстура. причем этот материал у меня используется и на других поверхностях, где без бампа вообще не обойтись) или, может, создать отдельный мат для этой стены без бампа? сейчас попробую
ps вот в этом то и вопрос! что с ним не так??))))
Иркутск
да, без бампа все ок... придется, видимо, так и сделать, для этой стенки у меня будет отдельный материал
видно что еще карта на reflect в материале стоит, из-за нее может быть еще, покажи карту, может неправильная она
Иркутск
в смысле, показать карту?))) текстуры все из arroway, должны быть не косячные, вроде))
арровей, тогда все нормально должно быть. все равно первопричина где-то есть, может стоит фейковый свет сверху, что освещает помещение и дает такие блики.
Иркутск
да нет, я уже все светильники проверила.. думаю, все-таки я остановлюсь на варианте без бампа, это сейчас оптимально для меня)) Спасибо большое! +1))
Пенза
а еще affect specular
На сайте c 06.04.2011
Вы когда arroway материалы используете, то присмотритесь к файлу пдф. Там указаны максимальные значения карт. И как правило бамп там не выше двойки ставят они. А все отражения получается идут по текстуре.
На сайте c 02.02.2012
Скажите пожалуйста мне, почему вот такие засветы на материале получаются?!
На сайте c 21.09.2009
RU
check sample visibility в настройках irr. map
