Zen 4 vs Raptor Lake
Rebate
Только непонятно почему пишут только про LGA1700-Платы. Проблема коснулась всех платформ и плат с этими моделями сетевух. В том числе и АМД задело ведь. Еще в статье идет речь про потерю связи на секунды. Но там потеря связи на тысячные секунды )) И еще написано что драйвер вышел только под 1 плату у MSI, но он вышел на все платы ) Ну да. Эта штука отключилась у меня после обновления драйвера. Спасибо эко активистам и Интелу за прекрасные функции по сбережению питания. Ведь сетевые карты это то что губит планету, да... Ладно. Спасибо хоть что так...
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Earanak, спасибо, попробовал для начала выставить TDP на 250, частоты упали вместе с температурой в итоге 90  градусов держит что уже лучше, видимо без водички на нормальных частотах не посидеть. )
Цитата Earanak:
Хз сколько в R20 должно быть. У меня с андервольтом или в стоке в R23 выдает 40.5-41к при 265вт потреблении
а у R20 и R23 разные значения в целом, попробовал на R23 прогнать получилось 37131 думаю ещё попробовать поднять до 265 глянуть что получится.
память при этом на какой-то не объяснимой частоте лично для меня.
Память у вас 2666/CL16-CR2, короче не настроенная, даже без XMP. Что там с вторичками, третьичками даже страшно представить. Хорошо что вы не показали скрин из Тайминг конфигуратара, мне бы потом кошмары снились... Смотреть тайминги в CPU-Z или Аиде - бесполезно.
https://drive.google.com/file/d/16xnEMsFI-wUVuzKZp3jQ0ClZbU2eFITS/
У вас похоже Micron Rev.B память. Как у меня, она хорошо гонится и жмется. Даже на низком напряжении -https://i.imgur.com/mjgqwVS.jpg   1.38 на память, 1.23 на SA, 1.2 VDDQ, сопротивления 80-34-00. Помощи в настройке памяти не предоставляю, если что. Просто показываю ориентир если там Rev.B. CR1, Gear1, 133х27 разумеется. Выходит приятно и негорячо. Даже при 128гб.
Красноярск
Цитата Earanak:
даже без XMP
нет она точно на профиле, в BIOS был один профиль - его и взяли, но там вроде как 2666 я видел по частотам. я только понять не могу откуда 5к взялось?
я не совсем понял о чём речь ) но отклики мгновенные конечно и в 3dmax в общем шустро всё.
спасибо гляну сейчас
А блин, или это такая мусорная память у крушиала с XMP 2666, блин. Я даже не знал что такое может быть. Надеюсь это опечатка в CPU-Z ))) Ну тогда мой скрин вам не поможет )))
Цитата StunBreaker:
5к взялось
Это частота NB.
Память у вас ужасная. Или это ошибка какая то )) Запустите Аида Кэш Мем бенч как у меня на скрине. И сравните ПСП и задержки. У меня дешёвый Крушиал настроенный. Когда его брал, минимум был в продаже 3200ХМП. А тут оказывается и 2666 существовал, чтож, соболезную ))
Красноярск
теперь понятнее ))
А, даже так. Там четыре плашки. Я проглядел с телефона. Тогда не обращайте внимания на то что я писал по настройкам. Тут все по другому будет )) и насколько все плохо, без понятия. Если захотите разобраться, курите гайд - https://docs.google.com/document/d/15qsrwUxGbKtqjeyEhmCear2kN9hCt2noKK5z14Webhg/edit?usp=sharing
Но с такой памятью я бы на многое не рассчитывал. Там может оказаться Rev.D или низкосортный Rev.E, черт его знает. Без Thaiphoon Burner и не узнаешь.
Я просто увидел Crucial, Micron, 64гб и сразу подумал что это 2х32 крутые дешёвые двуранговые Rev.B, самая популярная DDR4 под разгон. У меня и у многих тут на форуме такая. Но, увы, это не она. Я зря стриггерился )))
Красноярск
да я особо от неё не буду требовать ) она действительно старая, с другого компа, решил пока оставить на этом.. меня больше 5ка удивила в частоте моста, а так с ней в целом всё понятно ))
было бы круто ))
Пишут, что АМД к сентябрю завезет Threadripper 7000 на Zen4. Из новости понравилось следующее:
"Самым большим недостатком серии Ryzen 7000 будет потребность в новом сокете, обратимая (invertible, хз) и преждевременная смерть платформы TRX40/WRX80."
Пресс Ф.
Были бы это обычные десктопы я бы сказал по классике :
В чем проблема, продал плату за 60-70% стоимости, добавил и купил новую. Всегда так делаю, и делал и буду делать, даже на АМ4 платформе. Копеешное вложение на фоне апгрейда компа. Но вот с TRX40/WRX80, поди ты продай эту плату, кому она нужна будет даже за 40% стоимости ))) Не представляю себе человека который сидит с 5965WX/5975WX/5995WX и такой, хм... У меня плата сдохла пойду ка я куплю Б/У вместо новой ) Или соберу ка я себе комп с процом за 7000$ а вот плату куплю Б/У )) С 1000-2000 Тредриперами конечно было все несколько проще... И цены другие были, эх.
На сайте c 05.12.2020
Южный Урал
Купил Intell, смотрел на 13 поколение, но не удержался и взял 12700к по акции, с хорошей скидкой.  Ну и башня моя 200-220 ватт отводит всего, не хотелось на новый охлад тратиться.. Переходник воткнул и доволен.
Что-ж... Третий случай мне попался с тем что андервольтиться плохо 13900K. Снова K а не KF, хотя выводы конечно делать не стоит по трем случаям. Тем не менее, больше чем -0.05V не выходило сделать. Поядерно затестили ядра, выявили два каличных ядра, им отдельно сделали -200мгц и андервольт пошел до -0.13V. Т.е стабильность терялась из за двух неудачных P-Ядер. В общем то думаю можно в 2-3 итеррации такой процесс делать что бы рассортировать ядра по удачности и подправив им частоты можно думаю и до -0.15V дойти. Если захотеть )) Ну или забить и просто использовать PL2 лимит в 250вт и черт с ним с этим андервольтом  smiley-biggrin.gif
P.S. Погнал память до 3866/CL16 CR1 Gear1. Кайф. Жаль только угробил Биос по дороге ))) https://i.imgur.com/q3nHSF1.jpg  хорошо что взял MSI Tomahawk а не ASUS TUF. У Асуса пришлось бы чип выпаивать или программатор на чип цеплять. А тут тыкнул флешку, перепрошил и все починилось ))
На сайте c 16.10.2017
как так вышло?
Цитата rainmangrizzli:
как так вышло?
Что вышло ? Как я память раскачегарил ? Ну напругу поднял равномерно на DRAM/SA/VDDQ и дополз.
Как я Биос убил ? Ну это обычное дело, хоть и не частое. Когда память на пределе возможностей гоняешь можно убить и Винду и Биос. Особенно когда жмешь tRFC+TREFI. Это происходит в момент перебора таймингов (т.е это не когда вы разогнали, сидите работаете и все сдохло а в момент настройки), обычно на грани нестабильности, когда комп стартует с миллионом ошибок в секунду, но по идее не должен был включатся вообще. Обычно обходится простым зависанием но не всегда ))
От сдыханий винды спасает Акронис Бекап, от Биоса - Биос Флешбек + держать профили разгона на флешке запасные. Короч дело 5-10 минут. Благо это не регулярное событие )) Биос у меня откис как раз когда я TRFC ниже 280 жал при 60 тысячах Трефи. Короче ниче такого, бывает почти у всех кто память гонит нащупывая пределы. У моей памяти ниже 285ns ТРФЦ идти нельзя прост )) И все тогда будет хорошо. Это Samsung B Die жмут ниже 150ns, эх...
В общем то я специально себе и подбирал по этой причине плату с этой функцией. https://3ddd.ru/forum/thread/show/zen_4_vs_raptor_lake/16#post1688271
В общем...
Южный Урал
Уважаемый Earanak, у Гиги есть материнские с двойным биосом и с 19 фазами питания для 1700 сокета есть несколько моделей. Запускаются всегда, даже когда основной биос спален. К сожалению никто не исключает физического повреждения мат платы или КЗ, в случае неисправных комплектующих, в частности с чем столкнулся я при установке неисправной видеокарты, что к сожалению выяснилось позже..
technotron, разумеется я в курсе про Dual-BIOS. К чему это, не особо понял.
Ведь его нету ни у MSI Z790 Tomahawk DDR4 ни у вышеупомянутого ASUS Z790 TUF DDR4.
Вы хотели сказать не 19 фаз а 19 цепей питания с дабблерами smiley-biggrin.gif И да, это бесполезно если что, когда так много цепей. Особенно если там жирные мосфеты. Ведь что бы питальник сохранял высокий КПД при нагрузке он будет отключать часть цепей питания. Даже если вы раскочегарите 13900K до 400вт. Да. Можно форсировать этот режим, и заставить плату не отключать эти цепи, но это бестолковая затея в 99% случаев. К чему это вы упомянули об этом - вообще не понял.
У нас самая дорогая Гига под DDR4 в продаже это - GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX DDR4.
https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/Z790-AORUS-ELITE-AX-DDR4-rev-10/
В аккурат ~350$ как Tomahawk/TUF про которые я говорил.
Что-то не вижу у нее DualBIOS-а )) Они всю инфу про него спрятали где то ?
В обзорах, на сайте, в спеках и в мануале к плате нету ничего такого. Я может плохо ищу.
UPDhttps://videocardz.com/press-release/corsair-launches-vengeance-ddr5-7000-2x24gb-memory-kit-at-285
Ну шо, посоны и девчата всем по 192гб DDR5 в бухту... Еще и с 5200Mhz/CL38 smiley-biggrin.gif
Посмотрим, посмотрим как оно поедет...
Ну вот... а то вам всё мало и мало )).
https://www.tomshardware.com/news/amds-motherboard-support-for-24gb-and-48gb-ram-is-wonky
Ммм... Потребуются "correct optimizations" под АМД к которым они пока не готовы smiley-biggrin.gif
А прикольно это производители памяти придумали !
Есть траблы с 128гб DDR5 и на Интел и на АМД ? Ну так ничего страшного...
Сделаем 192гб ! Что может пойти не так ? Разве хуже станет ? Нееет конечно )))
Сам я думаю вот что... Что... Нынче память можно брать на вырост )) Ну берешь вот 128гб Hynix A-Die 6000Mhz/CL38 XMP с возможностью разгона по отдельности до 7200/CL32. Ну вот сидишь ты как лох-мамонт с 4400-4800Mhz (если повезет). Ну вот... Она как вино настояться может. Условно до 2025 года где то +/- когда Zen5, Arrow Lake будет готов. Поменяшь плату + проц а память оставишь -> И вот тогда она сможет заработать годно ))) Впрочем. Hynix готовит УЖЕ третье поколение DDR5, которое будет в середине этого года. Просто получается что производители процов не успевают за производителями памяти. DDR5 берет слишком высокие частоты а IMC (КП) в процах не готовы к этому при четырех двуранговых плашках. С двумя двурангами - ОК. Т.е в теории 48+48гб - будет норм, гипотетически. Это конечно грустно в целом. Но я думаю все будет хорошо, через пару лет ) Когда все сойдется. Когда процы догонят память и память настоится ))
Нужно другое подумать, как скоро будет 64+64. Это те же 128, которые сейчас в 4-х модулях.
Существует фундаментальный переход два/четыре модуля. Сейчас 32+32 или 32+32+32+32. Некоторые люди, которым не хватает 64 Гб, но 128 Гб за глаза и выбирают АМД, "страдают" от этого "водораздела". Возможно, 48+48 уже срежет определенный пласт четрыхмодульщиков и они смигрируют на два модуля.
Rebate
на интеле так же страдают с 4мя шт ддр5
