Всем привет! В общем стыдно спрашивать, но я спрошу) Вот представьте верхние кухонные ящики, допустим 3 модуля по 500 высотой и 900 шириной. Итого 500х2700. В этих трех ящиках по всей длине светодиодная подсветка в днище. В каждом ящике подсветка при открытии дверцы. Плюс фасад каждого ящика на подъемном электроприводе Blum. то есть три комплекта эл. приводов.
Так вот вопрос, сколько нужно выводов под это все?
Я думаю что хватит одного вывода в верхний ящик, а уже от этого вывода пустить разветвления на все нужды. А допустим, для нижних ящиков свой вывод. Про розетки для техники я знаю что да как, а вот тут что-то ступор. Знающие люди подскажите пожалуйста как правильно?
на нижнюю подсветку нужен отдельный вывод ведь по логике вещей он должен вкл от выключателя, а внутренняя подсветка и подъемник запитать от второго, тк они постоянно включены в сеть и срабатывают от своих датчиков.
Извините, влезла в вашу тему, чтобы не создавать новую.
Вопрос похожий, подскажите пожалуйста, заказчик хочет подсветить светодиодной лентой (низ верхних шкафов) рабочую зону + декоративное свечение снизу кухни. Приблизительно так
Где я должна указать выводы 220 для этого чуда? Один под верхними шкафами другой - под нижними? Спасибо!
Всем огромное спасибо, просто мне самой интересно, люблю, когда у меня все чётко в работе )
Если нужно, чтобы включалась отдельно рабочая зона, отдельно низ, тогда 2 вывода. Если нужно все разом, тогда один, где - не принципиально (где ближе до трансформатора, а это уже где удобнее будет его спрятать - в верхних или нижних шкафах)
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
Выводы для вытяжки наверху и для техники внизу, наверное, уже предусмотрены, есть? Тогда остальное сделает электрик, это не ваши проблемы, или установщик, или тот, кто будет подключать подсветку.
В каком месте тогда будет включение? Рядом с вытяжкой и Техникой внизу?
А если надо чтобы включалось с одного включателя?
Бабасик - вывод нижней подсветки можно сделать на уровне цоколя.
-верхней, возможно чуть выше шкафов, и демонтировать если что можно, и трансформатор поставить, с низу по идее не видно/если помещенье не очень длинное/, и провод как-то аккуратно за корпусом пустить к подсветке.
Возможно даже не один вывод сверху, так как шкафы разорваны, или шлейфом, и за фартуком прятать.
А какие проблемы? Где нужно, где хотите, где удобно, хоть один, хоть два, хоть три выключателя, хоть проходные. хоть какие. Кухня еще в проекте, верно? Я же писал, это работа электрика, укажите ему, -где, для чего и какие. Я часто ставлю бесконтактные на подсветку, -заказчицы пищат. Можно сделать "умный дом", "умную кухню" с дистанционным включением, и т.д. Силовые выводы есть, дальше дело соответствующего специалиста.
И каким образом установщик, или тот, кто будет подключать подсветку имея вывод от вытяжки, и скажем от духовки - должен подключить подсветку к включателю, который находится например на противоположной стене?
Значит включатель уже есть? Включатель чего?
Наверное, выводы не "от", а "для". К этим же выводам можно подключить подсветку и ее выключатели. И, одно дело, когда кухня еще в проекте, -тогда можно все выключатели заранее указать, где нужно, если они в стенах, другое дело развести и спрятать на готовом, что, впрочем, тоже делается, только дольше и дороже.
- Но это не ответ на первоначальный вопрос: Бабасик писал(а): Где я должна указать выводы 220 для этого чуда?
