Темная картинка.
На сайте c 05.04.2009
Всем добрый день!
Проблема такая. Делала рендер, сохраняла картинку, все устраивало. Все настройки в сценах используемых были по дефолту, просто надо было цвет штор-покрывала менять. А вчера после того как сохраняю картинку отрендеренную и открываю эту же картинку в папке- она выглядит не как при рендере в максе, а значительно более темная, такой темной что и фотошоп не помогает.
Вот картинка как ее видно в максе:
image.jpg Это принт скрин с макса. А вот как картинка сохраняется:
Попробовала уже в старых файлах маты поменять и рендерить. В итоге все тоже самое-картинка темная. Думаю, может где то случайно нажала? Сверила параметры рендеринга в старых файлах с новыми- все настройки идентичны. Что можно предпринять?
Спасибо всем откликнувшимся.
На сайте c 09.11.2012
Гамма и колор мэппинг.
На сайте c 14.07.2010
Minsk
гамму используете?
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_7008.html
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
lhodze
возможно причина в этом :
http://ru.renderstuff.com/bystraja-nastrojka-gammy-2-2-cg-urok/
kasian Неа. Проверила.
Да и потом. Если гамма не стоит, после сохранения картинка высветленная, а у меня темная.
Belgrade
lhodze
надеюсь - Vray Frame Buffer не забыли включить, в противном случае эффекта не будет.....
а тута чего
так и стоит use sistem default gamma. Фрейм буфер включен.
Настройки попозже выложу, вдруг поможет кто. Всем спасибо!
На сайте c 23.12.2010
lhodze
Так попробуйте здесь и поменять не system default gamma, а override - 2.2 выставить, до исправлений в vrey, возможно уже там все стоит раз картинки разные.
На сайте c 03.06.2010
Гамму 2.2 забыла поставить.. Вроде все ок теперь... А если текстуры прям в самом максе выглядят по-другому, можно еще попробовать в шопе проверить кое что. Бывает такое... Нужно поменять со смука на ргб...
Belgrade
вы уверены, что именно здесь надо было поделиться своей радостью..... ?
Ну да. Не внимательно читал первый пост. Карта не при чем.
lhodze
Я поменяла override на 2.2 как ни странно- помогло! Но в ранних версиях стояло автосохранение TIFF и вот, с целью проверить, отрендерила старый файл и на нем этот формат рендерится нормально. А если сохранить в Jpeg становится темной, а если с override - 2.2- нормально, картинка с цветами как и нужно.
Кстати, фрейм буфер был выключен в старых вариантах.
Сейчас еще покопаюсь, проверю.
Так в том и дело! Правильная гамма (если это не единица) будем во фрейм-буффере отображаться. А если его выключить, то будет все светлое. И наоборот, если яркость настроить без фрей-буффера в обычном окне, а потом сохранить, то соответственно картинка затемнится!
На сайте c 11.07.2010
Tyumen
Слив базы моделей.
Здравствуйте! Проблема!!! ни как не пойму в чем дело....(
1) Блок питания: Thermaltake TR2 RX-750W.
2) Видеокарта: Asus 7850-DC2-2GD5-V2.
3) Жесткий диск: OCZ Vertex-3 90G.
4) Жесткий диск: WD7500AARX sata3.
5)Мат.плата: ASUS P8Z77-V Pro
6)DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Samsung orig
7)Core i7 2700K
Windows 7 64bit
В максе сохраняю картинку, после открытия она темнеет....
Не давно поставили новую систему, и после этого началось.....на фотографиях старых тоже заметила некие затемнения, но не на всех (что удивительно).
Один многоуважаемый пользователь проверил на моем пк все настройки макса - сказал все в норме, предположил, что проблема с драйверами видеокарты.
Драйвера на видеокарту пробовали ставить с разных источников AMD, Asus, ставили как последние бета версии так более ранние версии драйверов, не помогло. Тесты видеокарты в FURMARK и CINEBENCH без ошибок, качество видео без видимых замечаний. Замена видеокарты на GeForce GTX 560 Ti взятой с рабочего пк, проблему не решила. При попытке сохранить картинку через принскрин (в Paint), результат такой же, как и при сохранении через save image в максе. Прошу помочь в решении данной проблемы.
0c28bc8b4c2f85058d17dd6b2d6678d8.jpg7664fd77ae4ecbf4cb771f7d81f1caaf.jpg6150da9d4fe5fda73c94282557b03aae.jpg
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
Проблема такая. Делала рендер, сохраняла картинку, все устраивало. А вчера после того как сохраняю картинку отрендеренную и открываю эту же картинку в папке- она выглядит не как при рендере в максе, а значительно более темная, такой темной что и фотошоп не помогает.
уберите указанную на скриншоте галочку и будет вам счастье!
Tyumen
Слив базы моделей.
Ребята, спасибо все кто не оставил в беде, но все оказалось проще.....дело было в просмотровщике
На сайте c 24.02.2016
при сохранении рендера попробуй изменить значение override 2 и выше
На сайте c 11.01.2016
vera-babaeva, спасибо!!!))))))))))
