3Ds MAX 2017
Autodesk 3Ds MAX 2017 ENG:
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 1
Autodesk 3Ds MAX 2017 Part 2
Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666
3Ds MAX Product Key
3ds Max 2017 - 128I1
3ds Max Design 2017 - 495I1
Pill
HELP
Link OnLine HELP
Link OffLine HELP For All Support Lang
Autodesk 3ds Max 2017.2 Update (Jun 15, 2017)
Update 2
What's new/fixed
AutoDesk 3ds Max 2017.0.2 Security Fix (Jun 15, 2017)
ReadMe
Important Note: if you have 3ds Max 2017.2 Update installed, you do not need this Security Fix.
AutoDesk Backburner 2017 (Windows Only) for 3DS Max & Maya 2014-2017 (34.9 Mo)
http://www75.zippyshare.com/v/72VlHuRE/file.html
AutoDesk 3ds Max 2017.3 (SP3)
ReadMe
Update 3
На сайте c 31.10.2011
Здравствуйте!
Как разморозить окно object properties для V-Ray Sun?
Вот такая штука у меня
Еще вопрос, как включить функции V-ray, чтобы они появлялись в низу этого окошка и были активными?
На сайте c 06.06.2016
Автостолы выкати обновление для 3Ds MAx 2017 .2 Update
Что нового, тут:
http://up.autodesk.com/2017/3DSMAX/3dsMax2017.2_Update_Readme_enu.html
Обновлена шапка. Добавлен второй апдейт к 2017 максу и описание к нему.
На сайте c 14.12.2014
Ребят, кто знает в чем дело?
в 3ds max 2017
при включении режима default shading все поверхности с наложенными картами становятся невидимыми?
На сайте c 09.01.2014
Внезапно осознал, что не ставил себе эти фиксы...хм.
На сайте c 20.10.2010
подскажите,в чем может быть проблема, 17й макс, пол года всё было отлично,сегодня я решила сделать новую сцену для предметного рендера, с физической камерой стандартной(раньше только виреевской пользовалась) минут 5-10 всё идет хорошо,а потом окно макса делается неактивным,комп начинает дико орать будто сцену тяжеленную рендерит, одно ядро пашет на полную(хотя включены в процесс все). в сцене простенький шкаф,парочка вирей лайтов и физ камера. что ему не нравится?
На сайте c 23.04.2008
Набережные Челны
Всем доброго дня! Проблема: объекты были в группе. но в какой то момент группа удалилась и теперь эти объекты не возможно ни с группировать , ни закрыть группу. Можно детатчить, но они уже смешались с другими объектами которые не были в группе. Как решить проблему не ищя каждый объект и детача его?
djamer
Выделяйте по ID
Набережные Челны
Bestviz
У меня это не меш.  Это отдельные объекты. Долгим способом я делал так: тыкал в каждую  розу, тупо жал отдэтачить от группы и приатачить к вновь созданной.
Так приаттачте в один объект и управляйте группами, а если не хотите так, то через менеджер объектов выделяйте нужные. По другому никак.
kiev
Добрый  вечер ! такой вопрос ... если сохранять материалы в 17 максе то пред. версиях макса они не открываются
http://joxi.ru/1A5vz41TKK51Yr
может я где то торможу ...
заранее благодарен ...
На сайте c 20.07.2012
Шлиссельбург
3ds Max 2017.0.2
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/content/3ds-max-201702-security-fix.html#mtc-russian
Jun 15 2017
Этот пакет обновления исправляет известных проблем безопасности в 3ds Max ® 2017.
Этот пакет обновления 3 также включает в себя все предыдущие исправления и безопасности для 3ds Max ® 2017
Цитата снежнолай:
3ds Max 2017.0.2
Jun 15 2017
Еще одну строчку не перевел, это то, что это обновление исправляет:
Enhancements to enterprise Single Sign On, and updates to desktop login secure socket layer (SSL).
Усовершенствования для Enterprise Single Sign On и обновление входа компьютера по Secure Socket Layer (SSL) .
Вывод: для персонального использования это обновление бесполезно, при условии, что предыдущие обновления установлены.
На сайте c 31.01.2013
Подскажите пожалуйста. На дверях текстура сделана нойзом. Пытаюсь в анврапе сместить ее так, что бы она лежала не равномерно - ничего не выходит. Полигоны в стеке перед анврапом не выделены. Пришлось даже создавать второй id что бы повернуть текстуру на 90, так как она сейчас на модели сбоку. В общем анврап не реагирует никак.
Шлиссельбург
После "удачной установки" на чистую винду 7 со всеми обновлениями последними при запуске программы выдало такую ошибку, потом крашуется и не запускается. Чё делать?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
снежнолай
Написано же, удалить плагин SceneExplorerView.dll и перезапустить. Могу закинуть свой на замену, может ваш битый.
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте. У кого такой глюк наблюдается? Что с этим делать? Появляется только в ортогональной проекции:
На сайте c 16.06.2017
Москва-Астана
yuraolar
это не глюк, так и должно быть. Где-то в настройках можно отключить, я забыла где.
На сайте c 17.12.2015
Mozart:
Цитата Амалия К:
yuraolar
Модель должна прыгать?
yuraolar
Пользуйтесь четными версиями макса)
