повернутый объект в максе. как увидеть его ортогональную прекцию не поворачивая?
На сайте c 16.11.2010
иногда приходится работать с повернутым объектом, но не получается видеть его ортогонально, без перспективы.есть ли способ увидеть его фронтально, так как если бы он был не повернут? или все манипуляции с обектом нужно делать до его поворота?...спасибо
На сайте c 01.05.2012
Красноярск
Как именно увидеть не знаю, но производить манипуляции можно, включив Local
спасибо.воспользовался local view, но объект не развернулся ортогонально...вообще нажимая на любой вид из ниспадающего списка, во вьюпорте ничего не происходит -- объект как стял так истоит на прежнем месте
Красноярск
Объект и не развернется, но оси повернутся ортогонально объекту.
да, но задача была увидеть объект плоским, в проекции... разворот одних осей не помогает...
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
Для начала нужно создать пользовательскую систему координат: Create - Helpers - Grid. Затем Align-ом расположить ее на нужной проекции объекта. Далее активируем новую систему координат: Tools - Grids and Snaps - Activate Grid Object. И теперь выбираем любую проекцию повернутого объекта через Extended Viewports -Grid -Top,Right, и т.д.    (2012MAX)
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Опердил)))
И где-то на просторах сети валялся скрипт, который автоматом создавал грид под объектом и активировал его.
спасибо, ребятаразбираюсь. сделал хэлп-грид, совместил его с помощью align с плоскостью plane, затем нажимаю в view / extended viewports / grid / front, но и хэлп-грид и plane остаются под углом, а вид становится такой как если бы я нажал просто front.
St. Pетербурg
Видимо, не выполнил 3 пункт: с выделенной новой сеткой нажать на Activate Grid Object.  А по окончании работы с объектом, чтобы вернуть старую систему координат - Activate Home Grid в том же Tools.
