Плагин для создания параметрических тумб и шкафов кухни
На сайте c 28.08.2008
Всем привет!
Поскольку я работаю с корпусной мебелью, мне очень часто приходится моделировать кухни.
Заказчика очень часто интересует не только внешний вид, но и наполнение тумб и шкафов.
Складывать “Боксы” для создания каркасов порой бывает утомительно
(особенно, если часто приходится что-то менять, в процессе работы).
Для ускорения процесса я написал этот скрипт.
Работает в 3DS Мах 9 - 2018.
В версиях выше 2018 - работать должен, но не проверял.
Скрипт создаёт тумбы с параметрами: длинна, глубина, высота, толщина плиты, толщина задней стенки, колличество полок, колличество и тип выдвижных ящиков, отступ полок то передней кромки, правильно накладывает текстурные координаты и назначает разные ID группам деталей.
Аналогично создаются шкафы со своими параметрами.
Устанавливается путем помещения файла Kitchnen.ms в папку Plugins.
Например по пути: "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2018\Plugins\Kitchnen.ms"
будет доступен после загрузки 3DS Мах.
Скачать:
Kitchnen v1.4 (от 4 мая 2011): Google Disk , Yandex Disk
Kitchnen v1.5 (от 30.09.2019): Google Disk , Yandex Disk
На сайте c 12.10.2007
молодец!!! правильно дело
Спасибо !
На сайте c 23.10.2009
Абалдеть !!!!! ток что нарвался на скрипт , пришел поделиться а тут уже .....
параметрическая кухня ,
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/parametric-kitchen
такими темпами параметрические интерьеры , параметрические занавески , и все параметризируется , и сами мы параметрическими будем ,
Может это и к лучшему...
На сайте c 26.10.2009
Спасибо, посмотрю. Я тоже в этой области кручусь. Только с массивом.
На сайте c 16.03.2008
Орск
Valeriy_tc
тут наподобие скрипт,глянь может чё нового для себя черпанёшь
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=1383&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Я тоже этот скрипт смотрел, только что-то я его не понял.
Куда его применить ?
Valeriy_tc
Спасибо за ссылку
Там по ссылке видео инструкция есть
http://www.3dservices.ch/pktut.0.html
Посмотрел - хороший плагин.
А он под 2011 пойдет ?
Нет не пойдёт, а жаль хороший плагин.
Он максимум для 2009 подходит.
Та же тема стр. 5 автор скрипта переписал скрипт под 11 макс , за что огромное ему спасибо , и росла его репа не по дням а часам
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=1383&postdays=0&postorder=asc&&start=44
Также планируется скрипт создания фасадов для этих тумб.
Уже не планируется
а зря !!! тут же можно (наверное можно...) параметрически назначать фасад , хотя бы по методу , Add or pic objekt в типа гизмус какой нибудь ... к тому же гизмусу можно приделать ручки и ось вращения (открывания) дверцы. их же в основном 5-6 разных позиций для низа
а для верха и того меньше...
еще напрашивается столешница со стенопанелью и сплайн протянуть вдоль выбранныйх объектов для плинта и карнниза и через свип назназначать форму , по точкам раскидать уголки да заглушки.
ну а ножки можно менять на цоколь .
Я понимаю как я тут губу раскатал , по этому кто тут ходить будет не наступайте пожалуйста. этот скрипт и так уже кучу времени экономит и по тумбам даже добавить нечего , но вдруг будет желание написать еще чего нибудь
Пожелания это хорошо, я для этого тему и создал.
Я в это плагин буду постепенно новые типы туб и шкафов добавлять и в этой ветке публиковать буду.
По цоколю - он обычно на всю кухню сплошной идёт из двух трёх деталей скрипт делать смысла не вижу.
По фасадам как написал kulibin так и будет но в последнюю очередь, как с тумбами разберусь.
А пока по фасадам есть отличный плагин Миши Филаткина за что ему огромное спасибо!
Через пару дней или более (зависит от загрузки работой) постараюсь добавить тумбу с выдвижными яшиками и шкаф с радиусными полками.
Есть не большой нюйанз .кто стабильно мебель не моделит может не догадаться ...
Назначение размеров верхних и нижних коробов происходит по разному ,
нижние размеры назначаются по внешним габаритам ширины
а верхние по внутренним , т.е. верхний короб надо назначать на две толшины плиты меньше , если низ идёт на 500 то верх на 468 (если плита 16 мм)
________________________________________
Уже не надо ....
Похоже это моя ошибка - исправлю
Ошибку исправил. Обновил ссылку в первом посте.
в дополнение к следующей версии1.2 или 2.1 Sp1.5
При копировании нижнего бокса появляется :
Верхние копируются без проблем , даже инстансом , только откату не подлежат...
У меня без проблемм всё копируется. Наверное ты файл в папке plugcfg/Kit_dat LegMesh.dat на Mesh.dat не заменил.
Удали папку и поставь новую из архива, перезагрузи макс.
И откат у меня работает.
Нехочет
все заменено как положено старое удалено , Вероятно дело в моем максе .
Ой ё ё ё... он их копирует , только их не видно предыдущую сценку загрузил ,
проявились ранее копированные боксы ,
...точно максу капельницу пора ставить.
Обновил скрипт.
Добавил тумбу с выдвижными ящиками, и шкаф с радиусными полками.
Текстура на радиусных полках ложится не совсем коректно но терпимо.
Ссылка в шапке.
Обновил последнюю ссылку в шапке.
Исправил мелкие ошибки.
je280.jpgБольше не появляется.
На сайте c 01.06.2009
Огромное спасибо! Только что опробовала. Все работает и текстуры хорошо ложатся. От углового вообще в восторге!
